PROBLEM
Mit dem Werkzeug Routenereignis-Layer erstellen wird ein temporärer Routenereignis-Feature-Layer anhand einer Route-Feature-Class erstellt. Manchmal wird beim Festlegen der Feature-Class im Fenster des Werkzeugs "Routenereignis-Layer erstellen" der folgende generische Fehler zurückgegeben.
Error: Ungültiger Feature-Class-Typ
Dieses Problem tritt auf, wenn ein Linien-Feature-Layer als Eingabe für das Werkzeug "Routenereignis-Layer erstellen" verwendet wird und M-Werte nicht aktiviert sind. Im Linien-Feature-Layer können keine Routendaten gespeichert werden. Ein Feature-Layer unterstützt nur dann Routendaten, wenn M-Werte für die Feature-Class aktiviert wurden.
Befolgen Sie die Anweisungen unten, um eine M-fähige Feature-Class zu erstellen, bevor sie als Eingabe-Layer im Werkzeug "Routenereignis-Layer erstellen" verwendet wird.
Hinweis: Das Werkzeug Routenereignis-Layer erstellen erfordert eine Route-Feature-Class mit M-Werten. Weitere Informationen finden Sie in folgendem Esri Artikel: KB 000013763 – Problem: Durch das Werkzeug "Routenereignis-Layer erstellen" wird eine leere Ausgabe zurückgegeben.
