HOW TO
Standardmäßig werden in den Aktivitätsprotokollen in Drone2Map for ArcGIS Fehler und Warnungen nur beim Ausführen eines Projekts aufgezeichnet. Um alle Fehler und Warnungen aufzuzeichnen, wenn ein Projekt nicht ausgeführt wird, kann der Debugmodus aktiviert werden. Die Vorgehensweise wird im Folgenden beschrieben.
Hinweis: Die Protokolle befinden sich in folgendem Verzeichnis: %LOCALAPPDATA%\Drone2Map\log
Bei Verwendung von Drone2Map for ArcGIS 1.3 oder höher kann die Protokollierungsebene in der Benutzeroberfläche geändert werden.
Hinweis: "Trace" ist die höchste verfügbare Protokollierungsebene.
Wenn die Option nicht in der Benutzeroberfläche verfügbar ist, kann die Protokollierung wie folgt festgelegt werden:
{ "logLevel": "Trace" }
