HOW TO
Nach dem Bearbeiten eines Adress-Locators muss der Locator erneut erstellt werden, damit die Änderungen übernommen werden und der Locator aktuell bleibt. Der Pfadname der Primärtabelle kann jedoch nach dem Erstellen des Locators nur dann direkt geändert werden, wenn der Benutzer beim erneuten Erstellen in einer Meldung aufgefordert wird, den Locator zu reparieren.
Nach dem Kopieren eines vorhandenen Locators kann als Pfadname der Primärtabelle eine andere Position festgelegt werden, ohne den Locator erneut zu erstellen , was Zeit spart. Manche Benutzer mögen es nicht so sehr, die Locators neu zu erstellen, besonders wenn Aliastabellen verwendet werden, da dabei die falschen Felder zugeordnet werden könnten.
In den Anweisungen wird beschrieben, wie der Pfadname der Primärtabelle eines Adress-Locators ohne Erstellen des Locators aktualisiert wird.
Hinweis: Um zu überprüfen, ob der Pfadname der Primärtabelle aktualisiert wurde, öffnen Sie das Dialogfeld Eigenschaften: Adress-Locator und erweitern den Abschnitt Referenzdatentabellen.
