PROBLEM
Wenn eine Annotation-Feature-Class aus einer Geodatabase in eine CAD-Datei exportiert und die CAD-Datei in einem CAD-Programm wie AutoCAD oder MicroStation geöffnet wird, ist der im CAD-Programm angezeigte Text kleiner als in der ursprünglichen Annotation.
In Programmen für die Erstellung von Schriftarten, z. B. Fontographer oder FontLab, können die Benutzer Buchstaben oder Symbole in einem Muster erstellen, das aus zwei übereinander angeordneten quadratischen Feldern besteht. Der Großbuchstabe, der als Druckstandard für die Größe verwendet wird, nimmt nicht das gesamte Muster ein, sondern nur einen Teil davon, dessen Größe von den Spezifikationen des Erstellers der Schriftart abhängt. Für einige Schriftarten belegen Großbuchstaben bis zu 95 Prozent des Musters, während andere nur 70 Prozent der Höhe des Musters einnehmen.
Hinweis: Beim Messen der Textgröße werden 72 Punkte pro Zoll (DPI) bzw. 28,345 Punkte pro Zentimeter (DPC) zugrunde gelegt.
Esri verwendet den Druckstandard, gemäß dem die Punktgröße der auf der Seite gedruckten Buchstaben in der Karte auf der Punktgröße des Musters und nicht des Buchstabens basiert. Wenn Sie in ArcMap die Schriftgröße 10 Punkt für einen bestimmten Maßstab angeben und die Karte drucken, erweist sich beim Messen der Großbuchstaben, dass ihre Größe nicht 10 Punkt beträgt. Stattdessen ist ihre Größe proportional zur Größe der Großbuchstaben, die in den Spezifikationen der verwendeten Schriftart angegeben ist.
Die Schriftgröße wird in CAD-Programmen unterschiedlich behandelt. In AutoCAD und MicroStation basiert die berechnete Schriftgröße auf der tatsächlichen Größe der Buchstaben und nicht der im Muster gemessenen Punktgröße. Wenn eine Annotation-Feature-Class aus einer Geodatabase in Text-Entitäten in einem CAD-Programm konvertiert wird, analysiert dieses die Größe des Buchstabens und nicht das Muster. Deshalb ist der Ausgabetext im CAD-Programm kleiner als der Text der entsprechenden Annotation in ArcMap.
Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, um die Differenz zwischen der Textgröße in der Geodatabase-Annotation in ArcMap und der Textgröße in der CAD-Datei auszugleichen:
Beispiel: 10 / 8,9999 = 1,1111
