ERROR
Der Versuch, eine andere ArcGIS Desktop-Version zu deinstallieren, zu aktualisieren oder zu installieren (nachdem eine vorherige Version deinstalliert wurde), schlägt fehl und die folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
Fehler: Fehler 1325. "EsriPyFldr" ist kein gültiger kurzer Dateiname.
Das Problem kann aufgrund von beschädigten ArcGIS-Installationsordnern in ArcGIS Desktop auftreten. Verbliebene Ordner wurden nicht gelöscht und verbleiben in der Registrierung, ohne eine Verbindung zu einem anderen Ordner zu haben. Dies führt zu einer unvollständigen Deinstallation. Daher führt die Neuinstallation einer anderen Version von ArcGIS Desktop zu diesem Fehler.
Führen Sie eine saubere Deinstallation von ArcGIS Desktop durch, bevor Sie die neue Version installieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine saubere Deinstallation von ArcGIS Desktop sicherzustellen:
Warnung: Mit den folgenden Informationen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems vorgenommen. Es wird empfohlen, eine Sicherung Ihres Betriebssystems und der Dateien, einschließlich der Registry, anzufertigen, bevor Sie fortfahren. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Seien Sie also bei den folgenden Schritten vorsichtig, da Sie sie auf eigene Gefahr ausführen.
Note: Der Ordner "AppData" ist ausgeblendet. Informationen zum Anzeigen ausgeblendeter Ordner finden Sie unter Microsoft Hilfe: Anzeigen versteckter Dateien.
Hinweis: Wenn das Problem nach einer Neuinstallation immer noch besteht, kann es durch das auf dem Computer installierte Windows-Betriebssystem verursacht werden. Lesen Sie in der Microsoft-Hilfe: Beheben von Problemen, die das Installieren oder Entfernen von Programmen verhindern, um das Problem zu beheben.
