ERROR
Wenn versucht wird, mit dem Add-in-Manager ein Add-in in ArcMap zu installieren, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
In diesem Add-In wurden keine GUI-Komponenten gefunden. Add-In-Version stimmt nicht überein.
Dieser Fehler tritt auf, wenn die in der Datei "Config.esriaddinx" angegebene Version höher als die ArcGIS-Version ist, mit der das Add-in installiert wird.
Hinweis: Add-ins sind nicht abwärtskompatibel. Das bedeutet, dass beispielsweise ein für ArcGIS 10.2.x vorgesehenes Add-in in Version 10.2.x und höher ausgeführt werden kann, jedoch nicht in Version 10.1.x oder einer früheren Version.
Mit der hier beschriebenen Lösung wird den Benutzern gezeigt, wie sie in Visual Studio die Add-in-Version mithilfe des Quellcodes des Add-in-Projekts aktualisieren.
C:\Program Files (x86)\MSBuild\Esri\ESRI.ArcGIS.AddIns.targets
C:\Program Files (x86)\MSBuild\Esri\ESRI.ArcGIS.AddIns.11.targets
<AddInTargetVersion>10.2</AddInTargetVersion>
<Targets> <Target name="Desktop" version="10.2" /> </Targets>
