Häufig gestellte Frage (FAQ)
Ja, unter gewissem Vorbehalt.
ArcGIS Administrator ermöglicht den Wechsel zwischen ArcGIS Desktop und ArcGIS Engine für Basic-, Standard- und Advanced-Single-Use-Lizenzen sowie Concurrent-Use-Lizenzen.
Für Esri CityEngine ermöglicht ArcGIS Administrator den Wechsel zwischen Basic- oder Advanced-Single-Use-Lizenzen sowie Advanced Concurrent-Use-Lizenzen.
Mit Ausnahme von CityEngine ist es für die vollständige Verwendung von ArcGIS Administrator auf Windows- oder Linux-Betriebssystemen erforderlich, dass der Benutzer Schreibrechte für die folgenden Registrierungsschlüssel hat:
Für 32-Bit-Betriebssysteme:
Für 64-Bit-Betriebssysteme:
Wenn diese Berechtigungen nicht erteilt wurden, kann der Benutzer nur die Informationen im Bereich "Verfügbarkeit" von ArcGIS Administrator sehen. Alle anderen Funktionalitäten von ArcGIS Administrator sind deaktiviert.
Hinweis: In einer Netzwerk-Umgebung wird nicht empfohlen, Domänenbenutzern oder authentifizierten Benutzern Berechtigungen für diese Registrierungsschlüssel zu geben. Wenn Sie das tun, wird die Funktionalität des Computers erheblich verlangsamt. Es wird empfohlen, lokalen Benutzer-Gruppen Berechtigungen zur vollständigen Steuerung zu erteilen, um alles lokal zu authentifizieren und nicht über die Domäne. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Microsoft: How to set or change registry editing permissions in Windows XP or in Windows Server 2003.
