HOW TO
In den Anweisungen wird beschrieben, wie mit dem Werkzeug "PerfQAnalyzer" Editierskripte erstellt und Editierzeiten aufgezeichnet werden. (Weitere Informationen zum Testen des Renderings finden Sie im Abschnitt mit den Referenzinformationen.) Dies ist ein kostenloses, nicht unterstütztes Werkzeug für die Esri Anwender-Community, das Benutzern hilft, die Performance von ArcGIS zu kalibrieren.
Das Werkzeug "PerfQAnalyzer" kann als ArcMap-Add-in oder als eigenständige Anwendung ausgeführt werden. Die eigenständige Version (keine Karte) kann auch zum Erstellen und Bearbeiten von Editierskripts verwendet werden, da kein Kartensteuerelement erforderlich ist.
Die Editierzeiten werden für jeden Layer berichtet und protokolliert sowie für alle Layer im Kartendokument zusammengefasst. Die Änderungstypen umfassen das Erstellen, Ändern, Drehen, Teilen, Verschieben und Löschen. Dieses Werkzeug eignet sich für die Untersuchung der Performance und kann in Verbindung mit einer Datenbankverfolgung verwendet werden.
Die neuste Version von PerfQAnalyzer, 10.6 (Build 173), ist mit den früheren Versionen von ArcGIS, 10.2 bis 10.5.1, kompatibel.
Das Werkzeug kann über den folgenden Link heruntergeladen werden:
Warnung: Das Werkzeug generiert eine Feature-Anzahl für jeden Layer in der aktuellen Kartenausdehnung. Mit dieser wird in Schritt 6 die Menge der Änderungs-Features berechnet. Wenn die Karte bei voller Ausdehnung angezeigt wird, kann die Berechnung lange dauern. Deshalb wird empfohlen, vor dem Klicken auf die Schaltfläche "Get Feature Classes" auf eine kleine Kartenausdehnung zu zoomen.
Warnung: Bei Verbindung mit einer ArcSDE-Datenquelle müssen der Benutzername und das Kennwort geändert werden. Wenn die Editierung in einer versionierten Umgebung erfolgt, können Sie optional den Parameter "VERSION" ändern, um eine Editierversion anzugeben.
Hinweis: Nachdem das Skript erstellt wurde, kann es über eine Eingabeaufforderung in einer Batch-Datei ausgeführt werden. Informationen über Skripte finden Sie auf der Registerkarte Help im PerfQAnalyzer-Fenster.
