ERROR
Beim Durchführen des Vorgangs Kacheln exportieren für einen gecachten Kartenservice oder eine gecachte Grundkarte, um einen Interessenbereich zur Offline-Verwendung in Collector for ArcGIS in einen Kachel-Cache zu exportieren, schlägt der Vorgang mit der folgenden Fehlermeldung fehl.
Error: "Fehler beim Durchführen des Vorgangs "Auftrag senden" für "Kacheln exportieren" im Export-Cache"
Der Fehler wird wie folgt auf dem REST-Endpunkt für den Vorgang Kacheln exportieren angezeigt.
Bei der Anzeige der Serverprotokolle in ArcGIS Server Manager wird der Fehler wie folgt protokolliert.
Dieser Fehler tritt auf, wenn der Kartenservice eine benutzerdefinierte Projektion aufweist. Einer benutzerdefinierten Projektion ist keine bekannte ID (Well Known ID, WKID) zugeordnet. Daher wendet der Service das WKT-Format (Well-Known Text) für den Parameter exportExtent an, wenn die Kacheln in einen Kachel-Cache für die Offline-Verwendung in Collector for ArcGIS exportiert werden.
Das WKT-Format enthält ungültige Syntax, die bei Verwendung des Vorgangs Kacheln exportieren nicht unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Resources: ArcGIS REST API - Export Tiles.
Hinweis: Beim Verwenden von ArcGIS Online-Grundkarten und Herunterladen von Karten für die Offline-Bearbeitung in Collector for ArcGIS wird die oben angegebene Fehlermeldung angezeigt, wenn der Download aufgrund von Serviceunterbrechungen durch Ausfallzeiten der ArcGIS-Server fehlschlägt. Die Statusinformationen für ArcGIS Online-Services können Sie sich im ArcGIS Online Health Dashboard anzeigen lassen. Wenn der Service wieder arbeitet, wiederholen Sie den Download der Karte.
