PROBLEM
Beim Zugriff auf eine Website über ArcGIS Web Adaptor tritt ein Fehler auf und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: ArcGIS Web Adaptor Anwendungsfehler Der Objektverweis ist nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Bei nachfolgenden Versuche, die Website neu zu konfigurieren und auf die Website über ArcGIS Web Adaptor zuzugreifen, wird dieselbe Fehlermeldung zurückgegeben.
Die Anwendungskomponente ArcGIS Web Adaptor ist möglicherweise beschädigt. Der Grund hierfür kann eine Unterbrechung der Netzwerkverbindung sein, die einen abrupten Neustart des Systems verursacht, auf dem ArcGIS Web Adaptor installiert ist, oder eine fehlerhafte Konfiguration von ArcGIS Web Adaptor. Die Unterbrechung der Netzwerkverbindung kann dazu führen, dass die Registrierung von ArcGIS Web Adaptor auf dem Server entfernt wird, was fehlerhafte Konfigurationseinstellungen zur Folge hat.
Gehen Sie zur Behebung dieses Problems folgendermaßen vor:
