PROBLEM
Nach dem Erstellen einer Domäne mit codierten Werten für ein Geodatabase kann ArcMap die Domänen nicht den Feldern in einer Feature-Class zuweisen. Wenn eine Domäne mit dem Werkzeug Domäne zu Feld zuweisen zu einem Feld zugewiesen wird, wird das Werkzeug in einigen Fällen nicht ausgeführt, und der folgende Fehler wird zurückgegeben:
Error: Exklusive Schemasperre kann nicht abgerufen werden.
Eine Schemasperre ist für das Dataset vorhanden. Dies bedeutet, dass eine andere Anwendung auf die Datenbank zugreift. Dadurch kann nur der Besitzer der Daten Änderungen am Dataset vornehmen (also Domänen zu Feldern zuweisen).
Weitere Informationen zu Schemasperren finden Sie unter ArcMap: Schemasperre.
Trennen der Verbindung mit dem Datenbankserver
Trennen Sie die Verbindung mit dem Datenbankserver, und schließen Sie alle Anwendungen, die Daten aus derselben Geodatabase nutzen (z. B. ArcCatalog), um getrennte Sperren oder Verbindungen mit der Datenbank zu verhindern.
Weitere Informationen zum Trennen der Verbindung mit einer Datenbank finden Sie unter ArcMap: Trennen der Verbindung zu einem Datenbankserver.
Ändern des Dataset-Besitzes
Ändern Sie den Dataset-Besitz, um die Berechtigungen zum Ändern des Dataset-Schemas zu erhalten. Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um den Dataset-Besitz zu ändern:
Hinweis: Wenn Sie eine Domäne zu einem Feld zuweisen, muss der Datentyp des Feldes mit dem Domänenfeldtyp übereinstimmen. Es werden nämlich nur die Domänen, die mit dem Datentyp des Feldes übereinstimmen, in der Dropdown-Liste angezeigt. Weitere Informationen zu Felddatentypen finden Sie unter ArcMap: ArcGIS-Felddatentypen.
