ERROR
Beim Exportieren einer Karte als JPEG-, PNG- oder TIFF-Datei wird der folgende Fehler zurückgegeben.
Error: Nicht genügend Arbeitsspeicher zur Erstellung der gewünschten Bitmap.
Der Fehler kann eine der folgenden Ursachen haben:
Note: Es wird dringend empfohlen, ArcGIS Pro zum Drucken und Exportieren zu verwenden, insbesondere wenn Probleme auftreten, die durch die Einschränkungen der ArcMap-Anzeige-Engine verursacht werden. ArcGIS Pro unterliegt nicht den Einschränkungen der grafischen Geräteschnittstelle (Graphical Device Interface, GDI), die sich in ArcMap zeigen. Zum Beispiel wird Transparenz in ArcGIS Pro nativ unterstützt, wodurch die Rasterung von Layern verhindert wird. Zusätzlich unterstützt ArcGIS Pro Transparenz von Layout-Elementen.
Verringern des DPI-Wertes
Wenn der DPI-Wert zu hoch ist, verringern Sie ihn, bevor Sie die Karte exportieren.
Erstellen eines neuen Kartendokuments
Erstellen Sie ein neues Kartendokument, und fügen Sie diesem die Layer aus dem Fenster "Katalog" hinzu.
Ändern des Druckers
Ändern Sie den Drucker unter "Seiten- und Druckeinrichtung".
