Problem: Im ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis kann kein Zertifizierungsstellenzertifikat importiert werden
Beschreibung
Beim Importieren eines Zertifikats einer Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) wird im ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
"Fehler beim Importieren des CA-Zertifikats."
Ursache
Für diesen Fehler sind die folgenden Ursachen möglich.
Es wird ein anderes Zertifikatformat verwendet.
Das installierte Stammzertifikat lässt den Import des neuen Zertifikats nicht zu.
Mit dem Microsoft-Tool Zertifikat-Manager (certmgr.msc) kann kein Zertifizierungsstellenzertifikat importiert werden.
Eine falsche Site-Bindung von Hostname und Port.
Lösung oder Problemumgehung
Zum Beheben des Fehlers können die folgenden Lösungen verwendet werden.
Verwenden Sie das Dateiformat PKCS#12 zum Speichern von Zertifikaten und des zugehörigen privaten Schlüssels. Die Erweiterung für dieses Dateiformat lautet .p12 oder .pfx.
Stellen Sie sicher, dass die Site-Bindung von Hostname und Port ordnungsgemäß ist. Dies wird im folgenden Dokument ausführlich beschrieben: Aktivieren von HTTPS auf dem Webserver.
Hinweis:
Leeren Sie den Browser-Cache, um alle gecachten Daten zu entfernen.
