HOW TO
In diesen Anweisungen wird beschrieben, wie die Entfernung zwischen den nächstgelegenen Punkt-Features aus zwei verschiedenen Layern bestimmt werden kann. Ein Beispiel dafür ist die Ermittlung der kürzesten Entfernung zwischen Punkt-Features aus einem Layer mit dem Namen "Schule" und einem Layer mit dem Namen "Krankenhaus".
Es gibt zwei Wege, um dies zu tun, und zwar durch die Verwendung von Geoverarbeitungswerkzeugen oder durch das Erstellen einer räumlichen Verbindung.
Verwenden von Geoverarbeitungswerkzeugen
Verwenden Sie das Werkzeug Near oder das Werkzeug Near-Tabelle erstellen. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Werkzeuge finden Sie unter ArcMap: Near und ArcMap: Near-Tabelle erstellen.
Hinweis: Die Werkzeuge Near und Near-Tabelle erstellen sind nur mit einer ArcGIS Desktop Advanced-Lizenz verfügbar.
Verwenden Sie alternativ das Werkzeug Punktentfernung, um die Entfernung aller Punktpaare in zwei Punkt-Layern zu berechnen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: Punktentfernung.
Bevor Sie eine Verbindung erstellen, projizieren Sie die Layer und den Datenrahmen erneut, um dieselbe Projektion zu erhalten. Verwenden Sie entweder das Werkzeug Batch-Projizierung oder das Werkzeug Projizieren, um das Koordinatensystem des Eingabe-Layers zu ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter ArcMap: Batch-Projizierung und ArcMap: Projizieren.
Hinweis: Um die Entfernungswerte in eine andere Maßeinheit umzuwandeln, erstellen Sie ein neues Feld mit dem Datentyp Double, und füllen Sie die Entfernungswerte mit dem Werkzeug "Feldberechnung". Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: Entfernungseinheiten und Bearbeitung.
