BUG
Wenn bei Verwendung von Amazon Web Services (AWS) versucht wird, ArcGIS Server mit Portal for ArcGIS zu verbinden, schlägt dieser Prozess zur Einbindung (Föderation) fehl, wenn die Schritte in der Dokumentation explizit befolgt werden.
In Schritt 20 in der Dokumentation zum Bereitstellen von Portal for ArcGIS unter AWS wird angegeben, dass die Systemeigenschaften von Portal so aktualisiert werden müssen, dass sie den öffentlichen DNS-Namen verwenden. Nach dieser Änderung schlägt die Einbindung fehl. Zurzeit ist noch unklar, was diese Einstellung bewirkt.
