PROBLEM
Wenn Sie über einen Web Adaptor, der auf einem Oracle WebLogic-Webserver installiert wurde, auf ArcGIS-Server-Ressourcen zugreifen, können Anforderungen erst nach mindestens 20 Sekunden bzw. mitunter gar nicht abgeschlossen werden.
Ein Problem im WebLogic-Webserver führt dazu, dass gecachte Anforderungen nicht mehr reagieren.
Der Lösungsvorschlag von Oracle für dieses Problem besteht darin, die intern in WebLogic verwendete SSL-Implementierung zu ändern. In den meisten Fällen wird das Problem so behoben, unabhängig davon, ob Anforderungen über HTTPS erfolgen.
Warnung: Esri leistet keinen vollumfänglichen Support für die folgenden Schritte, da die Änderung tatsächlich am Oracle WebLogic-Server vorgenommen wird.
Code: -DUseSunHttpHandler=true
