HOW TO
Geometrische Netzwerke werden in den folgenden Tabellen verfolgt:
Neben diesen Tabellen werden Netzwerke aus einer Reihe von Tabellen mit unterschiedlicher Größe aufgebaut, die im Schema des Benutzers gespeichert werden, der das geometrische Netzwerk erstellt hat.
Es gibt neun feststehende Tabellen pro Netzwerk, die anhand der folgenden Namenskonvention zu identifizieren sind: "N__", wobei "ID" für die "OBJECTID" des Netzwerks in der Tabelle "GDB_ITEMS" steht.
Zum Beispiel: N_1_, N_2_.
Die folgenden Tabellen werden immer erstellt:
Führen Sie in SQL Server Management Studio die folgende Abfrage aus, um die ID des geometrischen Netzwerks abzurufen:
use SELECT name, Definition.value('(/DEGeometricNetwork/LogicalNetworkID) [1]', 'nvarchar(max)') AS "ID" FROM sde.GDB_ITEMS wobei "name" = '..';
Die oben bereitgestellte Abfragesyntax ist für ein Geodatabase-Schema im Besitz von "sde" gültig. Wenn sich das Geodatabase-Schema im Besitz von "dbo" befindet, führen Sie die folgende Abfrage aus:
use SELECT name, Definition.value('(/DEGeometricNetwork/LogicalNetworkID) [1]', 'nvarchar(max)') AS "ID" FROM dbo.GDB_ITEMS wobei "name" = '..';
