Häufig gestellte Frage (FAQ)
Es gibt drei Gründe, aus denen die Schaltfläche Hinzufügen im Fenster Polygonzug auf der COGO-Werkzeugleiste deaktiviert sein kann.
Die Einheiten für Entfernung und Richtung stimmen nicht mit den in den Editor-Optionen angegebenen Einheiten überein
Die Einheiten für Entfernung und Richtung basieren auf den Einstellungen im Menü "Editor-Optionen". Standardmäßig ist der Richtungstyp auf Polarkoordinaten mit der Einheit Dezimalgrad eingestellt. Wenn die Richtungen im Werkzeug "Polygonzug" allerdings in einem anderen Format angegeben wurden, z. B. in Grad, Minuten, Sekunden, ist die Schaltfläche Hinzufügen deaktiviert.
Ändern Sie zum Aktivieren der Schaltfläche Hinzufügen die Editor-Einstellungen folgendermaßen:
Bei der Angabe des Richtungswerts wurde die falsche Syntax verwendet
Bei der Angabe der Peilungswinkel müssen die Werte für Grad, Minuten und Sekunden durch Bindestriche und nicht durch Leerzeichen getrennt werden. Die richtige Notation für die Richtung "S 89° 45' 25 W" lautet demnach "S 89-45-25 W" und nicht "S 89 45 25 W".
Für die Angabe des Quadranten, in dem sich die Peilung befindet, gibt es zwei Syntaxoptionen:
Geben Sie analog zum obigen Beispiel den Winkel im Format "89-45-25-3" an, da sich die Richtung Südwest in Quadrant 3 befindet.
Richtungswerte mit der Angabe "60 Minuten" sind falsch (z. B. 89-60-00-3), denn 60 Minuten ergeben eine Stunde (d. h. ein Grad). Verwenden Sie stattdessen "89-59-59-3".
Vor der Verwendung des Richtungstyps "Winkel-Entfernung" oder "Tangenskurve" wurde kein Liniensegment erstellt
Bei Verwendung des Richtungstyps "Winkel-Entfernung" oder "Tangenskurve" muss in der Editierskizze, die für die Berechnung verwendet wird, ein Liniensegment vorhanden sein. Wenn Sie beim Skizzieren eines neuen Polygonzugs ein gerades Liniensegment erstellen möchten und noch keinen der beiden Richtungstypen verwendet haben, lautet der anfängliche Richtungstyp "Entfernung-Richtung". Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: Erstellen einer Linie mit dem Fenster "Polygonzug".
