ERROR
Wenn bei der Komprimierung einer File-Geodatabase Daten wie eine Tabelle, eine Feature-Class, ein Mosaik-Dataset oder ein Raster-Dataset in einer Vorschau angezeigt oder abgerufen werden, hat dies unlesbare Daten zur Folge.
Beim Anzeigen der Vorschau einer Feature-Class wird unter Umständen die folgende Fehlermeldung ausgegeben:
Error: "Öffnen ist fehlgeschlagen Fehler beim Öffnen einer Feature-Class Zugriff verweigert [Name der Feature-Class] Zugriff verweigert [Name der Feature-Class] Zugriff verweigert [Name der Feature-Class]"
Bei der Vorschau oder Anzeige der Daten wird eine Sperre eingerichtet, und diese Sperre verhindert, dass die Komprimierung erfolgreich abgeschlossen wird. Dies geschieht, wenn das Geoverarbeitungswerkzeug File-Geodatabase komprimieren im Hintergrund ausgeführt wird.
Das Problem kann vermieden werden, wenn kurz vor der Komprimierung keine Vorschau der Daten angezeigt wird. Schließen Sie alle Vorschaufenster, und aktualisieren Sie die Katalogansicht, bevor Sie die Daten komprimieren. Entfernen Sie die Daten, wenn sie einer ArcMap-Sitzung hinzugefügt wurden. Wenn beim Versuch, auf die File-Geodatabase zuzugreifen, die oben gezeigte Fehlermeldung ausgegeben wird:
