HOW TO
Das Werkzeug "Raster in Polygon" kann in ArcMap nicht zum Konvertieren der Zellen eines Rasters in ein Polygon verwendet werden, wenn das Raster keine Einzelwerte aufweist. Das Werkzeug erstellt ein Polygon-Feature von einer Gruppe von Zellen mit den gleichen Werten, und nicht von einzelnen Zellen. In diesem Artikel wird der Workflow zum Konvertieren der einzelnen Pixel eines Rasters in ein Polygon beschrieben.
Hinweis: Um auf die Eigenschaften des Rasters zuzugreifen, klicken Sie im Inhaltsverzeichnis in ArcMap mit der rechten Maustaste auf das Raster und dann auf die Registerkarte Eigenschaften > Quelle.
Die folgende Abbildung zeigt die Raster-Pixel, die in Polygone konvertiert wurden.
