Fehlermeldung
Beim Registrieren einer MySQL-Datenbank bei ArcGIS-Server tritt der folgende Fehler auf:
"Eine für die Verbindungseigenschaften erforderliche Eigenschaft fehlt oder wurde nicht erkannt.�Allgemeiner Funktionsfehler.
Ursache
Auf dem ArcGIS-Server sind die 32-Bit-und 64-Bit-Version der OLE DB-Treiber für MySQL nicht installiert.
Lösung oder Problemumgehung
Konfigurieren Sie einen Datenquellennamen für die 32-Bit- und 64-Bit-Version der OLE DB-Treiber auf dem ArcGIS-Servercomputer, und registrieren Sie die Datenbank bei ArcGIS Server.
- Konfigurieren Sie den 64-Bit-Treiber. Die ausführbare 64-Bit-Datei "Odbcad64.exe" sollte sich im folgenden Ordner befinden:
%systemdrive%\Windows\System64
- Konfigurieren Sie den 32-Bit-Treiber. Die ausführbare 32-Bit-Datei "Odbcad64.exe" sollte sich im folgenden Ordner befinden:
%systemdrive%\Windows\SysWoW64
- Führen Sie in ArcCatalog das Werkzeug "OLE DB-Datenbankverbindung erstellen" aus.
- Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Speichern von Kennwort zulassen" (um das Kennwort zu speichern).
- Registrieren Sie die Datenbank bei ArcGIS Server.
