HOW TO
Verhindern, dass Grundkarten zu neuen Karten in einem ArcGIS Pro-Projekt hinzugefügt werden
Zusammenfassung
In einem neuen Kartenprojekt wird standardmäßig die Grundkarte "World Topographic Basemap" automatisch als Vektorkachelservice zur Karte hinzugefügt. Sofern durch die Organisation keine andere Grundkarte definiert wurde, ist dies die Standardgrundkarte. In bestimmten Situationen ist es wünschenswert, zu verhindern, dass die Grundkarte zu neuen Karten hinzugefügt wird. Um dies zu erreichen, müssen die Projekteinstellungen bearbeitet werden.
Vorgehensweise
In den Anweisungen wird beschrieben, wie der Grundkartenservice für neue Karten in ArcGIS Pro deaktiviert wird.
  1. Klicken Sie in ArcGIS Pro auf die Registerkarte Projekt, um das Backstage-Menü zu öffnen.
    Click the Project tab to open project settings.
  2. Klicken Sie im linken Menübereich auf Optionen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf Karte und Szene.
  4. Wählen Sie unter dem Abschnitt zum Einstellen der Standardoptionen für Grundkarten die Option Keine aus.
  5. Klicken Sie auf OK.
    In Map and Scene, under the Basemap options, select None.
    Damit wird verhindert, dass Grundkartenservices automatisch zu neuen Karten hinzugefügt werden. Wie in der obigen Abbildung dargestellt, kann der Typ der hinzugefügten Grundkarte ebenfalls geändert werden, indem die Option Benutzerdefinierte Grundkarte und danach die gewünschte Grundkarte im Dropdown-Menü ausgewählt wird. Es werden alle Standardgrundkarten, Grundkarten der Organisation und benutzerdefinierten Grundkarten aufgelistet.
Artikel-ID:000012647
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
