ERROR
Beim Veröffentlichen eines Feature-Layers in ArcGIS Server wird der folgende Fehler angezeigt:
"Fehler beim Überprüfen der Service-Definition. Ungültige Service-Definition. Mit einem Feature-Service oder Geokodierungsservice kombinierte Datenspeicher sind nicht zulässig."
Für diesen Fehler sind die folgenden Ursachen möglich.
Verwenden Sie zur Lösung des Problems die unten vorgeschlagenen Optionen:
Option A
Wenn das Kartendokument beschädigt ist, erstellen Sie das MXD-Dokument neu, und veröffentlichen Sie es erneut. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
Hinweis: Um vor dem Veröffentlichen zu bestimmen, ob bei der GIS-Ressource Probleme vorliegen, kann die Funktion "Analysieren" verwendet werden. Die Funktion "Analysieren" wird im folgenden Dokument ausführlich beschrieben: ArcGIS Server: Analysieren der GIS-Ressource.
Option B
Überprüfen Sie, ob die entsprechende Datenbank bei ArcGIS Server registriert ist und ob auf der Seite "ArcGIS Server Manager" Feature-Zugriff aktiviert ist.
Das Registrieren einer Datenbank bei ArcGIS Server wird im folgenden Dokument beschrieben: ArcGIS Server: Registrieren von Daten bei ArcGIS Server mit ArcGIS for Desktop, und das Aktivieren des Feature-Zugriffs in ArcGIS Server wird im folgenden Dokument beschrieben: ArcGIS Server: Veröffentlichen eines Feature-Service aus ArcMap.
Hinweis: Überprüfen Sie die Serverprotokolle auf weitere Informationen zu dem generischen Fehler.
