ERROR
Beim Veröffentlichen eines Service aus ArcMap in ArcGIS Server wird folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Der Server ist nicht zur Veröffentlichung bereit. Überprüfen Sie, ob die Publishing Tools auf dem Server gestartet wurden.
Für diesen Fehler sind verschiedene Ursachen möglich:
Je nach Ursache können folgende Workarounds angewendet werden:
Der Service Publishing Tools wurde nicht gestartet oder wurde gestoppt
Stellen Sie sicher, dass der Service Publishing Tools gestartet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Starten und Beenden von Services.
Instabile oder nur zeitweilig verfügbare Verbindung
Bei einer instabilen oder nur zeitweilig verfügbaren Verbindung speichern Sie eine Service-Definitionsdatei (SD) mithilfe von ArcMap und veröffentlichen die SD-Datei direkt über ArcGIS Server Manager.
Hinweis: Wählen Sie beim Veröffentlichen über ArcGIS Desktop Feature Access > Service-Editor > Funktionen > Feature-Zugriff aus. Damit wird eine URL für den Zugriff auf den Feature-Service über das Web erstellt.
Hinweis: Mit der Analysefunktion wird vor dem Veröffentlichen einer GIS-Ressource als Service überprüft, ob potenzielle Performance-Probleme vorliegen. Mit der Funktion "Bereitstellen" wird eine Service-Definition bereitgestellt, die alle erforderlichen Informationen zum Veröffentlichen eines GIS-Service enthält. Dazu zählen ebenfalls die Daten, die auf den Server kopiert werden müssen, da sie nicht im Datenspeicher des Servers vorhanden sind.
Erneutes Starten von ArcMap und erneutes Veröffentlichen der MXD-Datei
Bei diesem wiederholt auftretenden Problem können Sie auch ArcMap neu starten, die MXD-Datei laden und den Service erneut veröffentlichen.
