HOW TO
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie der Adressen-Locator-Style "US Address" geändert und eine benutzerdefinierte Autobahn im Abschnitt "PREFIX_TYPE" der Grammatik hinzugefügt wird. Nützlich ist dies zum Abkürzen der Namen von Bundesstraßen, Autobahnen oder Nichtstandard-Autobahnen, die beim Suchen nach einer Adresse verwendet werden.
Die neue Präfixtyp-Abkürzung für die Autobahn kann in den Referenzdaten für die Felder "PreType" bzw. "PREFIX_TYPE" verwendet werden, und die Autobahnnummer kann im Feld "STREET_NAME" dargestellt werden, wenn die beiden Adressenelemente im Feld für den Straßennamen nicht geführt werden.
Warnung: Fertigen Sie vor dem Modifizieren der Datei "USAddress.lot.xml" eine Kopie an, und stellen Sie sicher, dass der Benutzer Schreibberechtigungen für den Ordner "Locators", in dem die Adressen-Locator-Vorlagen gespeichert sind, besitzt.
Hinweis: Wegen der Einstellungen der dynamischen Zugriffssteuerung von Windows kann es erforderlich sein, die Datei "USAddress.lot.xml" für die Bearbeitung in einen anderen Ordner zu kopieren und danach wieder zurück in den ursprünglichen Ordner zu kopieren. Notepad++ ist ein Beispiel für einen Texteditor, der zum Modifizieren der XML-Datei verwendet werden kann.
C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\Locators
Note: Ersetzen Sie das "x" in der obigen Pfadangabe durch die installierte Version von ArcMap. Wenn zum Beispiel die Version 10.4.1 verwendet wird, dann ersetzen Sie das "x" durch "4". Der Pfad für ArcGIS Pro lautet: C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\Locators
<def name="_BIA" is_alias_list="true"> <alt>Bureau of Indian Affairs</alt> <alt>BIA</alt> </def> <def name="_BIAhwy" is_alias_list="true"> <alt> <elt ref="_BIA"/> <elt ref="_hwy/> </alt> <alt>BIAHY</alt> <alt>BIA HWY</alt> </def>
Hinweis: Eine Konvention, die in der Locator-Style-Datei zur Anwendung kommt, besagt, dass den Tag-Referenznamen ein Unterstrich vorangestellt wird.
<alt ref="_BIA"/> <alt ref="_BIAhwy"/>
