ERROR
Beim Versuch, einen Kartenservice aus ArcGIS for Desktop in ArcGIS for Server zu veröffentlichen, wird der folgende Fehler zurückgegeben:
"001488: Der Service, den Sie als Geoverarbeitungsservice veröffentlichen möchten, enthält Daten, die Site wurde jedoch so konfiguriert, dass die Daten nicht auf den Server kopiert werden können".
Dieses Problem tritt auf, wenn der ArcGIS-Server-Site-Administrator die Site bewusst so konfiguriert hat, dass das Kopieren von Daten nicht zulässig ist, und der Datenspeicherort der für die Veröffentlichung des Service verwendeten MXD nicht mit dem ArcGIS Server Data Store registriert ist. Weitere Informationen finden Sie auf dieser ArcGIS Hilfe-Seite.
Der Fehler kann auch auftreten, wenn die MXD-Datei beschädigt ist. Zusätzliche Informationen über andere spezifische Fehler finden Sie in den Server-Protokollen.
