PROBLEM
Beim Verschieben von Stützpunkten für ein Polygon-Feature in ArcMap während einer Editiersitzung dreht sich das Feature und ändert seine Größe.
Dieses Problem tritt auf, weil die Option "Proportional strecken" aktiviert ist. Diese Option wird automatisch aktiviert, wenn räumliche Anpassungen für die Daten durchgeführt werden.
Für dieses Problem gibt es zwei mögliche Lösungen:
Lösung 1
Deaktivieren Sie die Option "Proportional strecken", indem Sie auf die Schaltfläche klicken, um die Option über die Werkzeugleiste "Stützpunkte bearbeiten" zu deaktivieren.
Lösung 2
Deaktivieren Sie die Option über die Werkzeugleiste "Editor" mithilfe der folgenden Schritte:
