ERROR
Beim Herunterladen einer Webkarte für die Offline-Verwendung mit Collector for ArcGIS (iOS oder Android) wird möglicherweise der folgende Fehler zurückgegeben, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt:
"Das Replikat konnte nicht erstellt werden"
Dieser Fehler wird zurückgegeben, wenn versionierte Feature-Classes verwendet werden, bei denen die Option "Ausgewählte Objekte mit der Option 'Verschieben von Änderungen in die Basistabellen' registrieren" aktiviert ist, wie nachfolgend gezeigt. Diese Konfiguration wird für versionierte Daten nicht unterstützt, wenn die Verwendung der Replikation beabsichtigt ist. Diese Beschränkung ist dokumentiert: 000769: Replikat kann nicht erstellt werden, da diese Daten nicht repliziert werden können.
In den Serverprotokollen sind möglicherweise auch die folgenden Einträge zu finden:
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Einschränkung zu umgehen.
Eine ausführliche Dokumentation zur Verwendung versionierter Daten mit Workflows für die Offline-Bearbeitung finden Sie unter: Offline-Karten und versionierte Daten
