PROBLEM
Bei der Anwendung bestimmter Geoverarbeitungswerkzeuge wie "Zeilen löschen", "Features löschen" oder "Anhängen" auf die Daten eines Check-Out-Replikats werden die Features nicht mit der primären Geodatabase synchronisiert.
Hinweis: Die Informationen in diesem Artikel gelten nur bis ArcGIS for Desktop Standard und ArcGIS for Desktop Advanced 10.1.
Hierbei handelt es sich um eine bekannte Einschränkung, die auftritt, wenn bestimmte Geoverarbeitungswerkzeuge auf replizierte Daten außerhalb einer Editiersitzung in ArcMap angewendet werden. Der Grund dafür ist, dass Bearbeitungen, die an den Daten eines Check-Out-Replikats vorgenommen wurden, durch die Werkzeuge nicht verfolgt werden.
Verwenden Sie eine der folgenden Lösungen:
