PROBLEM
Beim Exportieren einer Feature-Class aus dem Inhaltsverzeichnis in ArcMap werden die Subtypes und Domänen, die mit der Feature-Class verknüpft sind, nicht beibehalten.
Dies geschieht entwurfsbedingt. Wenn eine Feature-Class aus dem Inhaltsverzeichnis in ArcMap exportiert wird, wird die zugrunde liegende Geodatabase-Konfiguration nicht mit der Feature-Class an die Geodatabase übertragen.
Eine Domäne gibt an, welche Werte in Feldern zulässig sind. Attributdomänen können von Subtypes, Tabellen und Feature-Classes in einer Geodatabase gemeinsam verwendet werden. Ein Wert, der nicht in einer Domäne liegt, ist in einem Feld nicht zulässig.
Mit dem Werkzeug "Feature-Class in Feature-Class" können Sie die Feature-Class in eine Geodatabase-Feature-Class konvertieren. Das Werkzeug "Feature-Class in Feature-Class" behält die Einstellungen für Domänen und Subtypes bei.
