PROBLEM
Die Option "Als Web-Layer freigeben" ist deaktiviert bei dem Versuch, einen Szenen-Service in ArcGIS Pro zu veröffentlichen Dieser Artikel hilft zu erkennen, welche Komponenten benötigt werden, und wie die nötigen Aktualisierungen durchgeführt werden.
Wenn die Option "Als Web-Layer freigeben" in ArcGIS Pro deaktiviert ist, sind die Voraussetzungen für die Veröffentlichung eines Szene-Services nicht erfüllt.
Die Option "Als Web-Layer freigeben" ist aus mehreren Gründen deaktiviert. Es gibt vier Software-Voraussetzungen, die vor der Veröffentlichung erfüllt sein müssen. Antworten auf Kompatibilitätsfragen im Zusammenhang mit dem Upgrade der Computerumgebung finden Sie unter ArcGIS Server: Häufig gestellte Fragen zur Versionskompatibilität.
Der erste Schritt bei der Problembehandlung für dieses Problem ist die Verifizierung, dass die folgende Software installiert und konfiguriert wurde.
ArcGIS Server 10.3.1 oder höher
Überprüfen Sie die Version von ArcGIS Server, indem Sie zu dem REST Service-Endpunkt navigieren.
Portal for ArcGIS 10.3.1 oder höher
Überprüfen Sie die Version von Portal for ArcGIS am Admin-Endpunkt des Portals. Der Web Adaptor muss zur Ausführung von Portal for ArcGIS installiert sein.
Der Data Store für ArcGIS 10.3.1 oder höher
Der Data Store muss mit ArcGIS Server 10.3.1 (oder höher) als Verwaltete Datenbank registriert sein um ihn als Hosting-Server in Portal for ArcGIS zuzuordnen. Überprüfen Sie dies, indem Sie zu ArGIS Server Manager > Site > Data Store navigieren.
ArcGIS Pro
Abschließend muss ArcGIS Pro mit Portal for ArcGIS lizenziert sein, um alle System-Voraussetzungen zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren von ArcGIS Pro-Lizenzen. Außerdem muss Portal for ArcGIS mit ArcGIS Server verbunden sein, und der Data Store for ArcGIS muss als dedizierter Hosting-Server festgelegt werden.
Überprüfen Sie diese Einstellungen unter Eigene Organisation > Einstellungen bearbeiten > Server.
Hinweis Zur Überprüfung, dass Portal for ArcGIS für die Veröffentlichung eines Szenen-Service korrekt konfiguriert ist, verwenden Sie die folgende URL:
https://<DomainName>/portal/sharing/portals/self
Führen Sie einen Bildlauf zum Ende der Seite durch, um zu überprüfen, dass "supportSceneServices" auf "true" festgelegt ist.
Wenn dieser Parameter fehlt oder nicht auf "true" festgelegt ist, überprüfen Sie die oben genannten Voraussetzungen, um sicherzustellen, dass die Computerumgebung alle Anforderungen erfüllt.
Nachdem das Portal so festgelegt wurde, dass es Szenen-Services unterstützt, öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt, und stellen Sie sicher, dass die folgenden Optionen aktiviert sind:
Sobald die Veröffentlichung gestartet ist, können Sie den Fortschritt über die Auftragswarteschlange und den Status verfolgen. Im Back-End erstellen und verwalten die neuen System-Geoverarbeitungswerkzeuge in ArcGIS Server 10.3.1 den Szenen-Service-Cache.
Wenn der Cache vollständig ist, kann der Szenen-Service im Scene Viewer in Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online verwendet werden.
