ERROR
Feature-Class kann nicht erstellt werden
Last Published: April 26, 2020
Fehlermeldung
Beim Versuch, Grafiken in ArcMap mithilfe des Befehls "Grafiken in Features konvertieren" in Features zu konvertieren, tritt ein Fehler auf und folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
"Feature-Class kann nicht erstellt werden."
[O-Image]
Ursache
Grafiken können mit dem Befehl "Grafiken in Features konvertieren" in Feature-Classes oder Shapefiles konvertiert werden. Der Fehler tritt auf, wenn Grafiken in ein Shapefile konvertiert werden und versucht wird, das Shapefile in einem Systemordner wie etwa in "Programme" zu speichern.
[O-Image]
Lösung oder Problemumgehung
Speichern Sie das Shapefile statt in einem Systemorder im empfohlenen GIS-Standardverzeichnis. Das GIS-Standardverzeichnis zum Speichern des Shapefiles lautet:
C:\Benutzer\Benutzername\Dokumente\ArcGIS
    Artikel-ID:000012508
    Technischen Support kontaktieren
    Zu den Download-Optionen
    Zugehörige Informationen
