PROBLEM
Grafiktext kann nicht in eine Annotation-Feature-Class konvertiert werden
Last Published: December 4, 2020
Beschreibung
Grafiktext, der in einem Kartendokument dargestellt wird, kann mithilfe des Befehls "Grafiken in Features konvertieren" auf der Werkzeugleiste "Zeichnen" in eine Annotation-Feature-Class konvertiert werden. Gelegentlich werden jedoch bei dem Versuch, diesen Befehl zu verwenden, die folgenden Fehlermeldungen zurückgegeben:
Error: Bei dem Versuch, das Objekt zu speichern, ist ein Fehler aufgetreten.
Error: Grafiken können nicht gespeichert werden.
Ursache
Grafiktext kann außerhalb von Geodatabases nicht als Shapefile gespeichert werden. Die Geometrie von Grafiken muss für die Konvertierung mit der Geometrie der Ausgabe-Features übereinstimmen. Es gibt keine Textelemente in Shapefiles.
Lösung oder Problemumgehung
Geben Sie beim Konvertieren von Grafiktext eine Geodatabase (.gdb) als Speicherort der Ausgabe-Annotation-Feature-Class an. In den folgenden Anweisungen werden die Schritte beschrieben, mit denen Sie in ArcMap aus Grafiktext eine Annotation-Feature-Class erstellen und hinzufügen.
  1. Um die Werkzeugleiste "Zeichnen" zu aktivieren, navigieren Sie zu Anpassen > Werkzeugleisten > Zeichnen.
  2. Wählen Sie mit dem Cursor "Elemente auswählen" auf der Werkzeugleiste "Zeichnen" den Grafiktext aus.
  3. Navigieren Sie auf der Werkzeugleiste "Zeichnen" zum Menü "Zeichnen", und klicken Sie auf Grafiken in Features konvertieren.
  4. Geben Sie im Fenster Grafiken in Features konvertieren die Parameter an, und klicken Sie auf das Suchordner-Symbol unter Ausgabe-Annotation-Feature-Class:.
Abbildung des Fensters
  1. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Geodatabase.
Abbildung des Fensters zum Speichern von Daten, in dem die gewünschte Geodatabase ausgewählt ist
  1. Geben Sie den Namen der Ausgabe-Annotation-Feature-Class an, und klicken Sie auf Speichern.
Abbildung des Fensters zum Speichern von Daten mit der Schaltfläche
  1. Klicken Sie im Fenster "Grafiken in Features konvertieren" auf OK.
  2. Um dem Kartendokument den Annotations-Layer hinzuzufügen, wählen Sie Ja aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Artikel-ID:000012504
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
