HOW TO
GPS-Daten von Garmin-Geräten im GPX-Format können mit dem Werkzeug "GPX in Features (Conversion)" in ArcGIS-Feature-Classes oder -Shapefiles konvertiert werden.
Hinweis: Dieser Artikel gilt für die Retired-Versionen 10.1.x bis 10.3.x von ArcGIS. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie Garmin-GPS-Daten in eine Feature-Class oder ein Shapefile konvertiert werden können.
Hinweis: ArcGIS unterstützt derzeit keine Verbindung zu GPS-Geräten über serielle Ports. Weitere Informationen finden Sie in dem folgenden Artikel des technischen Supports von Esri: Bug: USB connection does not link a GPS unit to ArcGIS. Sie können das Problem umgehen, indem Sie mit der Anwendung DNRGarmin des Minnesota Department of Natural Resources GPS-Daten in Formate konvertieren, die mit ArcMap kompatibel sind. Klicken Sie hier, um auf die Download-Datei der Anwendung zuzugreifen.
Hierdurch wird eine Feature-Class mit den Positionen und Daten angezeigt, die auf dem GPS-Gerät erfasst wurden.
