HOW TO
ArcGIS CityEngine-Modelle können zusammen mit verknüpften Texturen in Wavefront OBJ-Dateien exportiert werden. Anschließend können sie in der 3D-Modellierungssoftware Blender geöffnet werden. Jedoch können bei der Modelldarstellung in Blender Probleme auftreten, wenn die Exporteinstellungen nicht richtig festgelegt wurden.
Hinweis: Wenn Sie mit der linken Maustaste klicken und den Zeiger von unten rechts nach oben links ziehen, werden alle Modellteile ausgewählt, die ganz oder teilweise innerhalb des Auswahlrahmens liegen. Wenn Sie mit der linken Maustaste klicken und den Zeiger von oben links nach unten rechts ziehen, werden nur die Modellteile ausgewählt, die ganz innerhalb des Auswahlrahmens liegen.
