PROBLEM
Beim Zugriff auf die Werkzeugleiste "Werkzeuge" in ArcMap ist das Messwerkzeug deaktiviert.
Dieses Problem tritt auf, wenn die Karte keine bekannten Einheiten aufweist.
Festlegen der Karteneinheit des Datenrahmens
Legen Sie für die Karteneinheit des Datenrahmens eine bekannte Einheit, beispielsweise Meter oder Meilen, fest.
Hinweis: Die Karteneinheiten werden durch das Koordinatensystem des Datenrahmens bestimmt.Angeben eines Koordinatensystems
Hinweis: Das Koordinatensystem des Datenrahmens wird in der Regel durch den ersten Layer bestimmt, der der Karte hinzugefügt wird. Wenden Sie ein projiziertes Koordinatensystem an, um Flächen zu messen. Weitere Informationen zum Ändern und Zuweisen eines Koordinatensystems finden Sie unter ArcMap: Festlegen eines Koordinatensystems.
