PROBLEM
In ArcMap kann mit Befehlen wie "Zoomen auf" oder "Schwenken auf" in der Attributtabelle ein beliebiges Feature ausgewählt werden, und es kann in der Karte zu dem Feature navigiert werden.
Manchmal ändert sich der Maßstabswert, wenn mit dem Befehl "Schwenken auf" zum Anzeigen eines ausgewählten Features in der Attributtabelle ein Maßstabsbereich zu einer Feature-Class hinzugefügt wird. Der Befehl "Schwenken auf" dient zum Verschieben eines Kartenbilds relativ zum Anzeigefenster ohne Änderung des Anzeigemaßstabs. Im folgenden Fall ändert sich Maßstabswert allerdings.
Beispiel: Mit der Option "Layer beim Zoomen nicht anzeigen: kleiner als: 1:5000 (kleinster Maßstab)" wird ein Maßstabsbereich für eine Feature-Class festgelegt. Beim Hereinzoomen auf einen Maßstab von 1:1000 wird die Attributtabelle für die Feature-Class geöffnet, und der Befehl "Schwenken auf" wird zum Anzeigen des Features in ArcMap verwendet. Der Maßstab wird allerdings von 1:1000 in 1:5000 geändert.
Dies ist ein bekanntes Problem bis ArcGIS 10.5. Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Fehler: Bug NIM048700. Das Problem kann auftreten, wenn für die Daten größere (nähere) sichtbare Maßstäbe festgelegt werden.
Deaktivieren Sie in den Feature-Eigenschaften die Einstellung für den Maßstabsbereich für die Sichtbarkeit.
Hinweis: Dieser Workflow kann wiederholt werden, wenn die Karte mehrere Features oder Layer enthält.
