HOW TO
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie eine Point-Feature-Class in eine Polygon-Feature-Class konvertiert wird.
Hierfür können verschiedene Methoden verwendet werden:
Bei Punkten, die Polygongrenzen darstellen
Verwenden Sie das Werkzeug "Punkte in Linie", und aktivieren Sie dabei die Option "Linie schließen", um sicherzustellen, dass alle Endpunkte des ausgegebenen Linien-Feature mit den entsprechenden Startpunkten übereinstimmen. Verwenden Sie anschließend das Werkzeug "Feature in Polygon", um die Punkte zu verbinden und so ein Polygon zu erstellen.
Hinweis: Das Werkzeug "Feature in Polygon" ist nur für ArcGIS Desktop Advanced verfügbar.
Bei Punkten in einer Cluster-Fläche
Verwenden Sie das Werkzeug "Punkte zusammenfassen", um ein Polygon zu erstellen, das die Cluster-Fläche darstellt.
Hinweis: Das Werkzeug "Punkte zusammenfassen" ist nur für ArcGIS Desktop Advanced verfügbar.
