ERROR
Hinweis: Ab April 2019 unterstützt ArcGIS Online für Verbindungen zu ArcGIS Desktop nur noch TLS 1.2. Der Inhalt dieses Artikels gilt nur für die ArcGIS Desktop-Versionen 10.2 und 10.3. Höhere Versionen enthalten möglicherweise andere Funktionalitäten sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Während der Anmeldung bei ArcGIS Online über die Anmeldeoption in ArcMap 10.2 oder höher wird möglicherweise der folgende Fehler zurückgegeben:
"Ein Fehler ist aufgetreten. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung, und versuchen Sie es erneut."
Hinweis: Bei dieser Fehlermeldung hat sich im englischen Original der Rechtschreibfehler "you" anstelle von "your" eingeschlichen.
Dieses Problem tritt aufgrund einer Sicherheitsänderung auf.
Ändern Sie die Interneteinstellungen, um den Zugriff über Transport Layer Security (TLS) 1.2 zuzulassen.
Hinweis: Diese Einstellungen werden möglicherweise vom Systemadministrator verwaltet.
