Zusammenfassung
Z-Werte stellen ein Attribut an einer bestimmten Position dar, in der Regel in Korrelation zur Höhe. Dieser Wert kann jedoch auch Daten zu Dichte und Anzahl oder beliebige andere quantitative Messwerte darstellen, die aus einem LAS-Dataset, einem Raster, einem TIN oder einer Terrain-Oberfläche extrahiert wurden.
Beim Konvertieren von Features zum Speichern von Z-Werten auf Geometrie-Ebene können Komplikationen auftreten, wenn kein Zugriff auf die Erweiterung "3D Analyst" besteht oder keine ArcMap Advanced-Lizenz vorhanden ist. Um Z-Werte speichern zu können, müssen Sie zuerst angeben, dass eine Reihe von Features diese Werte enthält, oder sie nach der Feature-Erstellung konvertieren.
Hinweis: Für den Großteil der beschriebenen Werkzeuge und Workflows ist 3D Analyst erforderlich.
Vorgehensweise
Es gibt vier Möglichkeiten zum Zuweisen von Z-Werten zu Features:
- Zuweisen von Z-Werten auf Basis einer Eingabe-Oberfläche
- Zuweisen von Z-Werten auf Basis eines Feature-Attributs
- Zuweisen von Z-Werten durch Definieren eines Extrusionswertes in ArcScene oder ArcGlobe
- Interaktives Zuweisen von Z-Werten durch Digitalisieren neuer Features oder durch Zugreifen auf die Z-Werte auf der Geometrie-Ebene über die Skizzen-Eigenschaften
- Zuweisen von Z-Werten auf Basis einer Eingabe-Oberfläche:
Zum Zuweisen von Z-Werten auf Basis einer Eingabe-Oberfläche können die folgenden Geoverarbeitungswerkzeuge verwendet werden:
- Zuweisen von Z-Werten auf Basis eines Feature-Attributs:
Verwenden Sie die folgenden Geoverarbeitungswerkzeuge zum Zuweisen von Z-Werten auf Basis eines Feature-Attributs:
- Zuweisen von Z-Werten durch Definieren eines Extrusionswertes (bei ArcGIS Pro nicht verfügbar):
Verwenden Sie das folgende Geoverarbeitungswerkzeug zum Zuweisen von Z-Werten durch Definieren eines Extrusionswertes:
Wenn die Möglichkeit zum Speichern dieser Werte aktiviert wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Z-Werte interaktiv zuzuweisen, indem Sie neue Features digitalisieren oder auf der Geometrie-Ebene auf die Z-Werte zugreifen:- Erstellen Sie für ArcGIS Pro ein neues Projekt, und navigieren Sie zu Einfügen > Neue Karte > Neue Szene. Das Raster, aus dem die Feature-Class ihre Höhenwerte ableitet, wird in ArcGIS Pro anders spezifiziert.
- Wenn ein Höhenmodell mit einer höheren Auflösung verfügbar ist, kann dieses als Höhenquelle hinzugefügt werden. Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis mit der rechten Maustaste auf den Karten-Layer der Szene, und wählen Sie Eigenschaften > Höhenoberfläche > Neue Oberfläche hinzufügen aus. Blenden Sie das Dropdown-Menü "Oberfläche" ein, und entfernen Sie den Höhenservice, der die Geländehöhe definiert. Blenden Sie das Dialogfeld "Höhenquelle hinzufügen" ein, und navigieren Sie zur Höhenquelle auf der Festplatte. Diese stellt die Geländehöhen bereit, wenn neue Z-aktivierte Features erstellt werden. Optional kann eine neue Höhenoberfläche in den Szeneneigenschaften hinzugefügt werden, um die Höhenwerte für neu erstellte 3D-Features bereitzustellen, wenn die Option im Dialogfeld "Höhenangaben" bei den Layer-Eigenschaften ausgewählt ist.
- Markieren Sie die Feature-Class im Inhaltsverzeichnis, und navigieren Sie zu Bearbeiten > Erstellen. Wählen Sie die Feature-Class im Fenster "Features erstellen" aus, und wählen Sie dann die Option Digitalisieren neuer Features beginnen.
Für ArcScene/ArcGlobe finden Sie weitere Informationen unter:
Attribuieren von Punkten mit Z-Werten
Es ist wichtig, Punkt-Features mit Z-Werten attribuieren zu können, was ist mit einer Eingabe-Oberfläche auch einfach möglich ist, wenn 3D Analyst verfügbar ist, doch das ist nicht immer der Fall. Im folgenden Workflow wird das Attribuieren von Punkten mit Z-Werten mit einer Basic-Lizenz beschrieben.
- Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Raster in Punkt, um eine DEM-Oberfläche oder ein anderes Raster mit quantitativen Messwerten als Z-Werte zu den Eingabe-Features hinzuzufügen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Punkt-Features, die mit Z-Werten attribuiert werden sollen, und starten Sie den Verbindungsassistenten. Verwenden Sie den Parameter "Daten aus einem anderen Layer lagebezogen verbinden", und wählen Sie die Option, dass jedem Punkt alle Attribute des verbundenen Layers zugewiesen werden. Hierdurch wird das Z-Wertefeld aus dem Raster-Dataset angehängt, das bei der Konvertierung in Punkt-Features erstellt wurde. Dieses Feld hatte ursprünglich die Bezeichnung "grid_code" in der Ausgabe-Point-Feature-Class.
- Die Z-Wert-Informationen sind nun an die Tabelle der Feature-Class angehängt. Da zum Interpolieren von Z-Werten auf der Geometrie-Ebene 3D Analyst erforderlich ist, müssen die Punkte mithilfe der Tabellenoptionen in ArcMap zurückimportiert werden. Zu diesem Zweck müssen auch die XY-Werte zur Tabelle hinzugefügt werden. Hierzu kann der Vorgang "Geometrie berechnen" oder das Geoverarbeitungswerkzeug XY-Koordinaten hinzufügen verwendet werden. Nachdem die Werte angehängt wurden, öffnen Sie die Tabelle, navigieren Sie zu den Tabellenoptionen, und exportieren Sie die Tabelle in eine dBASE-Tabelle.
- Öffnen Sie ArcMap, navigieren Sie zur Dropdown-Liste des Menüs "Datei", und wählen Sie "Daten hinzufügen" > "XY-Daten hinzufügen" aus. Geben Sie die in Schritt 3 erstellte Tabelle an, wobei die X- und Y-Felder den Längen- und Breitengradwerten entsprechen. Das Z-Feld ist das zuvor erstellte Feld "grid_code". Geben Sie einen Raumbezug an, und schließen Sie den Vorgang ab. Auf diese Weise wird ein XY-Ereignis-Layer mit auf Geometrie-Ebene gespeicherten Z-Werten erstellt, der exportiert werden kann, um ein permanentes Dataset auf der Festplatte zu erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter
