PROBLEM
Bei der Datenbearbeitung kann es passieren, dass die Fangbefehle nicht wie vorgesehen funktionieren. Es können keine Features verbunden werden, weil der Zeiger im Kartendokument keine Kanten und Stützpunkte einfängt.
Mögliche Fehlerursachen:
Das Karten-Layout wird nicht in der Layout-Ansicht angezeigt.
Beim Erstellen einer Karte wird die Layout-Ansicht verwendet. Es empfiehlt sich, Änderungen vorzunehmen, wenn die Karte in der Datenansicht angezeigt wird. Die Fangfunktion kann in der Layout-Ansicht nicht ausgeführt werden, da der Befehl nicht mit den Daten interagieren kann.
Daten oder Kartendokument sind/ist beschädigt.
Wenn die Daten oder das Dokument beschädigt sind/ist, können keine Änderungen an der Karte durchgeführt werden.
Fangtoleranz wurde nicht ordnungsgemäß festgelegt.
Der Zeiger fängt automatisch an einem Stützpunkt oder einer Kante, wenn die Entfernung des Zeigers von einem Feature sich innerhalb der Fangtoleranz befindet. Wenn die Toleranz zu niedrig eingestellt ist, z. B. auf 0, treten keine Fangvorgänge auf.
Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben.
Datenansicht"" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000012235/00N39000003LL2C-0EM39000000wdYK.png">
Wenn die Fangbefehle nach der Ausführung der oben genannten Schritte nicht funktionieren, verwenden Sie die unten angegebenen Optionen, bis das Problem behoben wurde.
Neustarten der Editiersitzung
Exportieren der Daten in ein neues leeres Kartendokument
Warnung: Vermeiden Sie es, Daten zwischen Dateien zu kopieren und einzufügen oder per Drag & Drop zu verschieben, da auf diese Weise beschädigte Daten oder Dateien übernommen werden können.
Festlegen der Fangtoleranz auf einen höheren Pixelwert
Die dazu erforderlichen Schritte finden Sie unter ArcMap: Festlegen der Fangtoleranz.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche "Fangen an Ende" auf der Werkzeugleiste "Fangen" hervorgehoben ist.
