PROBLEM
Wenn SQL-Funktionen mit ST_Geometry-Datentypen in gemeinsam genutzten Oracle-Serverprozessen verwendet werden, reagieren die Funktionen nicht.
Dieses Problem kann auftreten, wenn "extproc" mit der Datei "extproc.ora" konfiguriert wird.
Konfigurieren Sie "extproc" stattdessen mit dem Listener. Oracle zufolge sollte "extproc" mit dem Listener konfiguriert werden, damit die Funktion in gemeinsam genutzten Serverprozessen ordnungsgemäß arbeitet. Weitere Informationen über die Konfiguration von "extproc" mit dem Listener finden Sie im Abschnitt mit den Referenzinformationen unten.
