ERROR
Der folgende Fehler tritt auf, wenn das Werkzeug "Polygone teilen" zum Starten des Bearbeitungsprozesses verwendet wird.
Error: Der Task "Polygone teilen" konnte nicht abgeschlossen werden.
Eine Variation der Fehlermeldung kann den folgenden Text nach der Fehlermeldung beinhalten:
Error: Allgemeiner Funktionsfehler. Ungültiges Argument.
Error: Die Tabelle wurde nicht gefunden.
Error: Unzureichende Berechtigungen.
Je nach den oben aufgeführten Ursachen gibt es mehrere mögliche Lösungen.
•Unzureichende Berechtigungen zum Bearbeiten des Features in einer File-Geodatabase
Informationen zum Gewähren von Berechtigungen für das Bearbeiten des Datasets in einer File-Geodatabase finden Sie unter ArcMap: Gewähren und Widerrufen von Berechtigungen für Datasets.
Daten überschreiten 2 GB
Wenn die Daten des Benutzers 2 GB überschreiten:
Hinweis: Es empfiehlt sich, die Daten in eine File-Geodatabase zu konvertieren, da die Performance dadurch verbessert und die Funktionalität optimiert werden kann.
Die Bearbeitung wurde am falschen Punkt beendet.
Wenn Sie das Werkzeug Polygone ausschneiden aus der Werkzeugleiste Editor verwenden, müssen Sie auf denselben Stützpunkt doppelklicken, um die Linienskizze fertigzustellen. Weitere Informationen finden Sie in Schritt 5 in ArcMap: Verwenden des Werkzeugs "Polygone teilen".
Polygone mit fehlerhafter Geometrie
Reparieren Sie die fehlerhafte Geometrie unter Verwendung von ArcMap: Geometrie reparieren. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: Überprüfen und Reparieren von Geometrien.
