PROBLEM
CityEngine wird nicht gestartet, wenn der Zugriff über eine Remotedesktopverbindung erfolgt.
Dieser Fehler tritt auf, weil CityEngine für die Darstellung von Grafiken OpenGL 2.x erfordert. RDP (Remote Desktop Protocol) bietet keine OpenGL-Unterstützung für Client-Computer mit Versionen höher als 1.1. Daher wird beim Starten von CityEngine über eine Remotedesktopverbindung das Display mit OpenGL 1.x emuliert, was die Anzeige des folgenden Fehlers zur Folge hat.
OpenGL-Version Für CityEngine ist mindestens OpenGL 2.0 erforderlich. Ihre aktuelle Version (OpenGL 1.1.0, Microsoft Corporation GDI Generic) wird nicht unterstützt. Aktualisieren Sie Ihre Treiber oder wenden Sie sich an den Support.
Dieser Fehler tritt auch dann auf, wenn der physische Computer, auf dem CityEngine installiert ist, über eine zulässige OpenGL-Version verfügt.
Beispiel für die Batch-Datei:
#Use query session in cmd to determine session ID, usually 1 #User running RDP must be an admin. #This disconnects RDP tscon 1 /dest:console #This starts CityEngine start "CE" "C:\Program Files\ESRI\CityEngine\CityEngine.exe"
Jetzt sind Verbindungen über RDP möglich, und CityEngine wird gestartet.
