PROBLEM
Nach der Installation von ArcGIS License Manager 10.x und Autodesk License Manager 2014 auf demselben Computer kommt es zu einem Konflikt, bei dem der ArcGIS License Manager-Service beendet wird und über den ArcGIS License Server Administrator nicht wieder gestartet werden kann.
Hinweis: Der ArcGIS-Lizenzdienst kann mit "Windows-Dienste" neu gestartet werden. Nach dem Neustart des Computers tritt dieses Problem jedoch erneut auf.
ArcGIS und Autodesk verwenden unterschiedliche Versionen von Flexera FlexNet Publisher zum Verwalten der Lizenzen. ArcGIS License Manager ist standardmäßig eine 32-Bit-Anwendung. Autodesk License Manager ist eine 64-Bit-Anwendung. ArcGIS und Autodesk sind jedoch miteinander kompatibel, da beide den Lizenz-Manager-Dienst/Dämon (lmgrd.exe) implementieren.
Ursache dieses Problems ist ein Konflikt zwischen den unterschiedlichen Versionen des auf dem Computer implementierten Lizenzmanagers.
Sowohl ArcGIS License Manager als auch Autodesk Network License Manager werden in der LMTOOLS-Serverliste angezeigt, was bedeutet, dass beide Lizenzmanager ohne Konflikt parallel ausgeführt werden können.
Hinweis: Wenn benutzerdefinierte Ports für jeden Anbieter verwendet werden, müssen Sie sicherstellen, dass jeder Vendor-Daemon an einem eigenen Port ausgeführt wird. ArcGIS License Manager verwendet die zwei Vendor-Daemons lmgrd.exe (Flexera) und ArcGIS.exe (Esri). Der Vendor-Daemon lmgrd.exe wird standardmäßig an Port 27000 ausgeführt. Der ArcGIS-Vendor-Daemon wird an einem beliebigen offenen Port ausgeführt. Er kann so konfiguriert werden, dass ein statischer Port verwendet wird. Esri empfiehlt einen offenen Port zwischen 27000 und 27009.
Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie der ArcGIS-Vendor-Daemon an einen statischen Port gebunden wird:
Ändern Sie die Datei "Service.txt".
C:\Programme\ArcGIS\License10.x\bin
SERVER this_host ANY VENDOR ARCGIS FEATURE ACT ARCGIS 1 permanent 1 7ED49106D630
SERVER this_host ANY VENDOR ARCGIS PORT=1234 FEATURE ACT ARCGIS 1 permanent 1 7ED49106D630
