ERROR
Beim Starten von ArcMap 10.2.x wird möglicherweise folgende Fehlermeldung angezeigt:
"Das Programm kann nicht gestartet werden, da die Datei "LayerUILib.dll" auf Ihrem Computer fehlt. Versuchen Sie, das Programm erneut zu installieren, um dieses Problem zu beheben."
Dieses Problem tritt auf, wenn die Datei "LayerUILib.dll" aus einer früheren Installation fehlt oder beschädigt ist.
Möglichkeit 1: Reparieren der ArcGIS-Software
Möglichkeit 2: Deinstallieren und erneutes Installieren der ArcGIS-Software
Warnung:
Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems vorgenommen. Es wird empfohlen, eine Sicherung Ihres Betriebssystems und der Dateien, einschließlich der Registry, anzufertigen, bevor Sie fortfahren. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme.
Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Alle Änderungen erfolgen daher auf eigenes Risiko.
C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.2
C:\ProgramData\FLEXnet
Code:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ESRI
