HOW TO
Eine Attributtabelle ist eine Datenbank, die nicht räumliche Informationen zu geographischen Features in einem geographischen Informationssystem (GIS) enthält. Die Informationen sind so angeordnet, dass jede Zeile ein Feature und jede Spalte ein Feature-Attribut darstellt. In ArcGIS werden Zeilen auch als Datensätze und Spalten als Felder bezeichnet. In jedem Feld wird ein bestimmter Datentyp gespeichert, beispielsweise eine Zahl, ein Datum oder Text.
In den Anweisungen wird beschrieben, wie Sie mit der replace-Funktion im Werkzeug "Feldberechnung" den Text in mehreren Feldern einer Attributtabelle ersetzen können, ohne jeden Datensatz einzeln bearbeiten zu müssen.
Hinweis: Die Unterstützung für Visual Basic for Applications (VBA) für ArcMap und ArcCatalog endete mit der ArcGIS-Version 10.2.2. Seit Version 10.5 stellt Esri keine VBA Compatibility-Setups mehr bereit. Siehe ArcGIS Desktop and VBA Moving Forward
So ersetzen Sie Werte in einer Attributtabelle:
Replace()
Hinweis: Wenn Sie eine Textzeichenfolge ersetzen (z. B. "Crabapple" durch "Honeylocust"), werden alle Instanzen der Textzeichenfolge durch "Honeylocust" ersetzt. Beispiele: • Crabapple > Honeylocust • Crabapple, Beverly > Honeylocust, Beverly • Robinson Crabapple > Robinson Honeylocust Um nur die Felder "Crabapple" zu ändern, verwenden Sie das Werkzeug "Suchen und Ersetzen", und wählen Sie "Ganzes Feld" aus dem Dropdown-Menü "Textabgleich" aus. Weitere Informationen finden Sie im KB-Artikel 42497.
