BUG
Esri hat ein kritisches Problem festgestellt, bei dem die Benutzer nicht in der Lage sind, neue Feature-Classes zu erstellen oder das vorhandene Schema zu ändern, nachdem Oracle-Geodatabases auf Version 10.2.1 oder 10.1 SP1 QIP aktualisiert wurden. Neue Geodatabases der Version 10.2.1 sind nicht betroffen. Weitere Informationen finden Sie unter Bug: Invalid spatial reference (4326) set when inserting/updating the sde gdb_items table when modifying the content for upgraded ArcGIS 10.0 geodatabases.
In ArcGIS 10.0 wurde die räumliche Spalte der Tabelle "GDB_Items" mit einer internen SRID von 0 erstellt. Geodatabases, die mit Version 10.1 und höher erstellt wurden, verwenden SRID 4326 für die räumliche Spalte von "GDB_Items". In ArcGIS 10.2.1 und ArcGIS 10.1 QIP wurde eine Änderung implementiert, bei der versucht wird, Datensätze der Tabelle "GDB_Items" unter Verwendung der SRID 4326 einzufügen oder zu aktualisieren. Diese Änderung ist dafür verantwortlich, dass Operationen, mit denen Datensätze in der Tabelle "GDB_Items" eingefügt oder aktualisiert werden, fehlschlagen, wenn die SRID der Tabelle 0 ist.
Esri arbeitet derzeit an einer Lösung dieses Problems, die mit einer allgemeinen Runtime 10.2.3-Version verfügbar sein soll. Es wird empfohlen, für Verbindungen mit Oracle-Geodatabases nicht den Local Server 10.2.2 zu verwenden.
