Häufig gestellte Frage (FAQ)
Das Werkzeug "Messen" in ArcGIS Online verwendet die Methode "Geodätisch", bei der die Erdkrümmung berücksichtigt wird, um genaue Messergebnisse zu liefern.
Hinweis: Bei der Methode "Geodätisch" wird die kürzeste Linie zwischen zwei beliebigen Punkten auf der Erdoberfläche auf einem Sphäroid (Ellipsoid) gemessen.
Beim Messen von Entfernungen oder Flächen in höheren Breitengraden werden Verzerrungen erwartet, wenn Karten (standardmäßig in ArcGIS Online) in das Web Mercator-Koordinatensystem projiziert werden. Messungen sind bei Verwendung des Werkzeugs "Messen" in ArcGIS Online jedoch relativ genau, da das Werkzeug eine Methode verwendet, die das Ellipsoid des Koordinatensystems der Grundkarte berücksichtigt.
Hinweis: Beim Messen in einem Datenrahmen mit einem projizierten Koordinatensystem lautet der Standardmesstyp "Planar", bei dem die Erdkrümmung jedoch nicht berücksichtigt wird.
