HOW TO
Der (32-Bit-) Oracle Instant Client kann mit ArcGIS Desktop (Version 10.1 und höher) verwendet werden, um sowohl mittels Datenbankauthentifizierung als auch über die Betriebssystemauthentifizierung Verbindungen zu Oracle Enterprise-Geodatabases und Oracle Spatial-Datenbanken herzustellen. Anhand der folgenden Schritte wird beschrieben, wie Sie dies konfigurieren.
Hinweis: Der Benutzer, der die externe Oracle-Authentifizierung verwendet, muss bereits in der Oracle-Instanz vorhanden sein, bevor die Verbindung mittels Betriebssystemauthentifizierung hergestellt wird. Das Präfix "OPS$" ist beim Erstellen des Benutzers mit externer Oracle-Authentifizierung erforderlich, wenn der Initialisierungsparameter "os_authent_prefix" in der Oracle-Instanz einen Wert von "OPS$" aufweist. Hier ist ein SQL-Beispiel für die Erstellung eines solchen Benutzers:
